土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 设计一个高效过滤器!!帮忙~~~
设计一个高效过滤器!!帮忙~~~
发布于:2006-10-09 11:52:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
要求设计一个有隔板的高效过滤器,厚80mm,放在回风口,风量是500 ,回风口是扁长的.我从来没有设计过,没有一点思路,哪位高手提供点思路,该按什么个思路设计呢??从哪开始考虑,都需要考虑哪方面的问题!!
全部回复(11 )
  • ouxu06
    ouxu06 沙发
    我给解释一下哦!送风口的过滤器是保证洁净室洁净度的,是肯定要装的!而回风口的高效过滤器一是防止外界的细菌尘埃粒子从回风口进入洁净室,二是防止洁净室内尤其是实验室内的致病菌散发到外界污染大气,传播疾病用的!最好是能在机房回风的管段加上一个高温灭菌柜,利用高温加热杀死细菌,这个是最保险的方法!
    还有哦,我是才毕业到净化公司的,我做的事情就是设计各种型号尺寸的过滤器的,要我设计出来才能拿去给车间师傅做!可我才学,不懂的地方太多了!
    2007-01-03 17:38:03
  • optimic
    optimic 板凳
    找做风管的师傅做哈,他们懂 的,只要你告诉他们装在那里,就,可以了  师傅们很厉害的
    2007-01-02 16:45:02
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 455 人订阅
有隔板高效过滤器安装方向
有隔板高效过滤器除了进出风有方向外,是否还有其它安装位置有方向?我曾检测过有隔板高效过滤器出口风速为0.2m/s,把过滤器旋转90度再安装检测出口风速为0.8m/s(此过滤器在一个大静压箱下面安装多个595*595*150有隔板高效过滤器),请大家给点意见!在此谢谢了。
