土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有隔板高效过滤器安装方向
有隔板高效过滤器安装方向
发布于:2006-10-09 10:47:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有隔板高效过滤器除了进出风有方向外,是否还有其它安装位置有方向?我曾检测过有隔板高效过滤器出口风速为0.2m/s,把过滤器旋转90度再安装检测出口风速为0.8m/s(此过滤器在一个大静压箱下面安装多个595*595*150有隔板高效过滤器),请大家给点意见!在此谢谢了。
  • jyfhv
    jyfhv 沙发
    风速的检测很容易出现误差的
    2006-10-11 12:17:11
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    如果可以的话,再检测一遍
    安装角度和封口阻力应该无关
    2006-10-09 11:33:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
单向流洁净室中水平送风风速大于垂直送风风速?
求助??为什么单向流洁净室中水平送风风速大于垂直送风风速?谢谢!
