土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哪位做过乌鲁木齐的市中心的工程,那里的场地类别一般是几类的
发布于:2012-03-19 15:47:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • fly2me
    fly2me 沙发
    二类,地基条件一般都很好。
    2012-03-19 17:32:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
09G901-3的图面画法错误4
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。
