土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护过流值得设定
继电保护过流值得设定
发布于:2006-10-09 10:57:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我在做继电保护测试时(继保产品是德国SEG的WIC1),过流值和速断值 设定好后做测试,为什么电流表显示还没有到设定值,断路器就跳闸了呢?大约还有20A的差距。
电力局设置这些数值时,是不是有一定的误差,允许上下浮动大概多少啊?
全部回复(8 )
  • 在路上2000
    在路上2000 沙发
    既然是保护和测量分开的,那么问这个问题就不怎么恰当了,保护跳闸是依据保护电流而不是测量电流。何况这个什么德国的保护感觉象国内过时的过流继电器,而继电器的精度就。。。。。
    2007-08-04 15:41:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    保护校验时电流发生器不是功放?用眼睛看表?!如果表坏了,你整定的保护不是要坏菜?!
    2007-08-04 15:05:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于漏电保护问题
一个照明分箱。在接上一条零线的情况下总闸就跳。为什么?
