土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 回流的聚丙烯酰胺较大,对出水cod 是不是存在影响
随脱水带式压滤机回流的聚丙烯酰胺 较大的话,对出水cod 是不是存在影响。请各位老师指点。
全部回答(4 )
  • baipengjun0620
    没影响含量和水量比起来微乎其微
    2012-04-15 13:19:15 来自 PC 评论 举报
  • zhushuxin
    谢谢了,前段时间为了控制丝状菌引起的生物浮渣进行了工艺调整增开了一台带机,A2O工艺调整之前出水COD40左右TP2,TN23, 氨氮5,硝酸盐氮17.调整后出水 COD60-65之间,TP1左右 TN18,氨氮也在1左右,硝酸盐氮16,泥龄10天,出水COD一直偏高,所以考虑到不能降解的这部分,如果不是这方面的问题,还请各位老师多多指点,先谢过了。
    2012-04-15 10:31:15 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
