土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表自转原因的分析
水表自转原因的分析
发布于:2006-10-09 08:29:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于水表的自转,我的分析不太可能由管道压力造成,管道压力在用水的时候是有变化的,但很快就会趋向于稳定,不可能造成水表长时间的转动。
换个角度考虑,水表的转动一定是因为水表中的水流流动造成的,水表长时间自转,表明水表中的水长时间流动,水流动的问题其实很好解释,一幢大楼中的水表管道都是相通的,现在的问题是,如果别人家用水,你家水表里面的水会不会流动呢?答案是肯定会流动,一条河流入西湖,一条河流出西湖,只要时间足够,西湖里面的水迟早会换成新鲜水(原理可去查流体力学),同理,城西的一位居民用水,只要时间足够,城东居民家水表中的水也会流到城西家的水龙头里面去(只要他们是用同一个水厂的水,管道连通),这样也很好的解释了水表自转的方向问题,因为水表中的水流动是任意的,随机造成水表正或反向转动。
前面的分析说明一个问题,只要水表是连通的,那么水表中的水肯定会动,处理这个问题的关键是如何保持水流的速度不大于水表的始动流量,只要水表和总管的距离足够远,那么水表中的水流动速度就比较慢,低于水表的始动流量,就没问题了,现在水表的精度越来越高,而且都趋向于集中安装,那么水表自转的情况就非常严重,处理的方法就是加长水表和总管之间的管道长度(可以根据水表的灵敏度做个测试)。
我不是给排水行业的人,只是目前和水表行业有点联系,所以做不了这个测试,只能提出来和大家探讨探讨,有什么错误,欢迎指正,一起讨论。
全部回复(3 )
  • qzs123
    qzs123 沙发
    楼上提出的解决办法不太可行,你止回阀的灵敏度有水表的高吗?水管里面微弱的水流变化,根本不能使得止回阀动作。
    2006-10-25 18:23:25
  • canline
    canline 板凳
    水表后设置止回阀就可以了.不用想别的问题了.
    2006-10-09 12:32:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教管材问题:什么是螺纹内筋嵌入式钢塑复合管?
什么是螺纹内筋嵌入式钢塑复合管?在电子样品库里面找不到啊。
