土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 室内设计师:AutoCAD中线型的定制和使用
发布于:2012-03-19 12:43:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD中线型的定制和使用
(四)、如何定义带文本字符串的线型
在简单的线型中插入文本字串,就构成了带文本字符串的线型。这种方式在地形图的处理中用得不多。下面的例子比较典型地体现了其定义方法,S、R、X、Y的意义和上文中对形单元的引用相同。在
AutoCAD2007中文版 中,文本字串可以使用中文,但在使用线型之前必须在所绘的图形中定义好所使用的中文字体。
*分界线,----分界线----分界线----
A,20,-.5,[“分界线”,中等线体,S=1,R=0.0,X=0,Y=-.5],-5
(五)、生成形(Shape)的捷径
1.形的定义过程中,前后有两种文件形式:.shp和.shx。.shp是文本文件,可以使用任何文本编辑器来编辑形的定义的.shp文件。在AutoCAD的命令行中用compile命令可将.shp文件编译成.shx文件。.shx文件是形供AutoCAD直接调用的文件,在用load命令调入.shx文件后,使用shape命令就可以像使用块一样插入形所描绘的图形。
2.下一段落的三行文字,是绘制地图时定义的形文件(Map.shp)中关于城跺的定义,第一行双分号后是说明文字,可以任意使用中英文或字符。第二行*号表示一个定义的开始,*号所在的行是关于形的一般信息的标题行,其中“2”为城跺的形定义在Map.shp中的排序号,“6”为数字描述行的字节长度,“GWALL”为形的名称。从第三行开始是数字描述行,这些数字支配着一支“虚拟的笔”,控制着它的移动和起落,靠它来把形“绘制”出来。
;;城跺
*2,6,GWALL
003,5,034,040,03C,0
3.自定义形比定义线型要复杂一些,AutoCAD中有详细的介绍,看起来当然比较费劲,全面学会它还得下点功夫不可。不过这里有一条捷径,我已调试好一个公开的LISP程序make_shape.zip,它能将绘制的DWG图形自动转换为形文件,放在站点上与各位朋友私下共享。不过使用AutoCAD2000的朋友就用不着这个程序了,因为AutoCAD2000的“Express”就自带制作形的功能。“Express”是R14中“bonus”的升级版,“Makeshape”就在其“Tools”中。
二、如何绘制高速公路这样的多重线(Multiline)
象公路和高速公路这样的线体,是由几种不同颜色的线组成的,这种线型就很适合用Multiline来绘制。
多重线的操作方法如下:
1.在菜单“Format”栏下选多线风格“MultilineStyles”,进入其对话框。
2.在“MultilineStyles”对话框中,第一项是“Current”,显示着现有的多重线名,这个被显示的多重线将被作为新建多重线的模板,因此应按“下三角”从已有的线型中选择最合式的一个,缺省的是“STANDARD”。在“Name”中,缺省显示的名称是所选定的模板线型的名称,应输入一个新的名称,并在“Description”中输入适当的描述和说明文字。
3.按“Add(添加)”钮后,就将此线名加入到目前库中了。下面就开始进行多重线的设置。
4.按“ElementProperties.。.”,进入“ElementProperties(元素属性)”对话框,设置多线中的各元素。
5.在该对话框中,用鼠标选择已存在的元素(线条),就可对其Color(颜色)、Linetype(线型)、Offset(偏移)三个参数进行更改,其中“偏移”是指所选定的(线)元素离中心线的距离,在中心之上为正,之下为负值。
6.在AutoCADR14中,增强了在此指定Linetype(线型)的功能,这是一个很有用的功能,按此功能钮后,进入“SelectLinetype”选择线型,如果当前的可选线型少,还可以通过“load.。.”调入自定义的各种线型。能调用自定义线型这一功能,使得多重线实际上具有了绘制图案条带和花边的功能,而这在以往是只有通过编程才能实现的。
7.要增加元素(即线条),按“Add”钮,并随即指定其偏移量、颜色、线型三个参数值。所有的线设置好后,就可以“OK”退出,返回到主界面“MultilineStyles”,进入“MultilineProperties.。.”的设置。
8.在多重线属性“MultilineProperties”中,“Caps”的一些选项主要决定线头的形状。很有价值的一项功能是“Fill(填充)”,选中“On”,然后设置填充颜色“Color”,所选定的颜色将作为背景色充填在多线中。
9.实例:定义“高速公路”线型,使用四条黑色连续线,偏移量分别是9.5、8.5、-8.5、-9,再用棕色填充即可。
10.保存。按“Save”钮后,选择一个.mli多线库文件,即可将此线型添入到此mli库中。注意:应该每建一个线型保存一次,因为每次“Save”的都是当前所建的线型。
11.使用。在菜单“Format”栏下选“MultilineStyles”,进入其对话框,在“Current”中选中所要使用的线型名,若所要的线型不在列表中,可通过“Load.。.”调入按钮,选择mli库文件,调入预先定义的线型。在“Current”中显示的线型就是当前缺省的线型,使用Multiline工具钮或“mline”命令就可以进行绘制了。
  • hhty007
    hhty007 沙发
    谢谢,真的很专业
    2012-03-31 17:27:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
起死回生 DiskGenius修复系统载入故障
起死回生 DiskGenius修复系统载入故障  这会正值新春佳节期间,很多朋友可能会借着假期的机会出去游玩,但也不乏朋友在家通过使用 电脑来进行娱乐、过节的。特别是2012年的网络春晚给我们留下了深刻的印象,电脑PC成了家庭娱乐的主要设备之一。那么,如果说当您在使用电脑看节目 时,出现了下面的情况,那该如何处理?  笔者春节期间就遇到这么一个电脑故障,下面笔者将使用一款软件来解决这个问题,并把解决方案跟大家一起分享,如果您也遇到过这类问题,希望能够帮助您排除故障。
