土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 好东西施工方案
好东西施工方案
发布于:2006-10-09 00:35:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不错的施工方案!!!
第一章 工 程 概 况
一、工程地质情况及设计要求
本工程桩基础设计为钻孔灌注桩,桩径为Ф700,36 根。设计桩尖进入○5 层
(圆砾)为持力层。
工 程 地 质 情 况 表
序
号
代号 土层名称
层顶埋深
(m)
层厚
(m)
描 述
1 ○1 杂填土 4.23-4.11 0.5-0.7
灰褐等杂色、稍湿-很湿,松散状,主要由
建筑及生活垃圾、碎块石组成,组分不均一。
2 ○2 粘土 0.7-0.5 1.5- 1 . 3
灰黄色,可塑-软塑状,高压缩性,含少量铁锰
质氧化斑点或结核,全场分布。
3 ○3
-1
淤泥 2.1-1.8 19-1 8 . 7
青灰色、流塑状,高压缩性,局部含少量粉细
砂、贝壳细碎片及半炭化植物碎屑,全场分布。
4 ○3
-2
淤泥 21-20.5 1-9-19
青灰色、流塑状,高压缩性,局部含少量粉
细砂、贝壳细碎片及半炭化植物碎屑,全场分
布。
5 ○4 粘土 40-39.5 17.3-15.2
灰色,软可塑-软塑状,高压缩性。含少量半
炭化及粉细砂,偶见碎石,全场分布。
6 ○5 圆砾 56.8-55.2 5.8-5.0
灰褐色,饱和,稍密-中密状。卵砾石呈亚
棱角-亚圆状,成份主要为中-强风化凝灰岩
类,卵石一般20-40mm,含量20-40%,圆砾
含量20-40%,砂含量25-40%,粘性土少量。
未揭穿。
二、施工单位简介:
贵州省地矿局乌蒙工程公司建于一九八九年三月,一九九五年经建设部批
准为国家壹级施工企业,下属的温州分公司从事钻孔灌注桩施工近20 年,目
前在温州已拥有各种钻孔桩设备22 台套,是一支技术过硬,能打硬仗的施工
队伍。以其科学的管理、良好的敬业精神及丰富的施工经验赢得了良好的信誉
及效益。
AAA 桩基施工方案
共15页 第2页
第二章 施工人员及设备配置计划
为确保桩基工程保质保量按期完成,我公司将组建一支精干队伍,成立项目部,
配齐各岗位职能人员,满足施工需要。
根据本工程需要,公司拟投入2 台钻机进场施工,主要投放设备见下表:
序号 名 称 型号规格 功 率 数 量 单 位 备 注
1 工程钻机 GPS-10 30kw 2 台 成孔、成桩
2 排污泵 3PNL 22kw 2 台 成孔排污
3 电焊机 交流 14kw 2 台 钢筋笼制作
4 氧焊气割 3 台 修理
5 灌浆导管 φ250 1400 m 成桩
AAA 桩基施工方案
共15页 第3页
第三章 施 工 工 艺
(一)施工工艺流程图
桩位对准
监
理
审
核终孔检验
持力层检验
坍落度试验
试块养护
试 验
试块取样
混凝土运输
商品混凝土
钢筋笼起吊
钢筋笼运输
钢筋笼存放
泥浆处理
制备泥浆
沉渣检查
护筒拔除
孔口处理
导管起卸
灌注混凝土
一次清孔
下钢筋笼
二次清孔
下导管
钻机定位
成 孔
埋设护筒
混凝土配合比钢筋笼制作挖泥浆池定桩位工程定位放线
施工前的准备工作
AAA 桩基施工方案
共15页 第4页
(二)造孔工艺
1、测量放线定位:根据建设单位提供的控制线以及设计桩位平面图,利
用经纬仪及钢尺,采用极坐标法测定桩的位置,用水准仪测定地面标高,经监
理确认,复测合格,偏差符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
(GB5020-2002)中有关测量规范和设计要求。
2、护筒埋设;孔口埋设的护筒主要作用包括:控制孔位、保护孔口、隔
离地表水渗漏、防止地表杂填土坍塌、保持孔内水头高度及固定钢筋笼等。本
工程均采用钢板护筒,成圆筒状,其内径比桩径大100~200mm,高1.2~1.5m,
安放护筒均采用人工埋设,埋入粘土不小于1m,待护筒就位对中后,于护筒四
周均匀回填粘土,并分层夯实,在夯实过程中注意保持护筒垂直状态。力求保
证护筒中心与桩中心的偏差在5cm 以内。
3、泥浆制备:泥浆在造孔过程中主要起清洗孔底、携带钻渣、平衡地层
压力,稳定孔壁以防坍塌,润滑和冷却钻头的作用,根据以往在本地区的工程
施工经验,地基土成分及组成情况,本工种施工用泥浆可采用孔内原土造浆。
在钻进过程中随时调整泥浆浓度,比重控制在1.2~1.3 之间,第二次清孔后泥
浆比重控制在1.15~1.2 之间。
4、钻进成孔
1)钻机及钻头
本工程钻机选用GPS-10 型回旋工程钻机,钻头选用改进的单腰三翼括刀
合金钻头,在较密实粘土层、粉质粘土层、淤泥层钻孔、速度快、钻头磨损小、
钻头直径等于桩的设计直径。当进入圆砾层,采用低速慢转,加大泥浆浓度,
大泵量送浆,以利于成孔排渣,直至达到设计孔深。
(2)钻机就位
钻机就位时,使转盘中心与桩位中心重合,用水平尺调整钻机的水平度,
机座垫平固定,防止在钻进过程中产生位移或钻机倾斜,同时保持钻塔(架)
天车、滑轮槽缘、回转器中心和钻孔中心均在同一垂直线上,保证钻孔垂直度。
(3)钻机开孔
严格按规范要求对设备安装进行检查验收,并报监理部门验收,填写开钻
申请单,经监理签字同意后方可开钻。开钻时,应稍提起钻具,钻头应距护筒
AAA 桩基施工方案
共15页 第5页
底30~50cm,先开动泥浆泵送浆,使其循环2 分钟,再开动钻机使钻头在护筒
内旋转造浆,运转平稳后,自钻头进入护筒底部附近起,慢速钻进,使护筒底
部附近有较好的泥浆护壁。
(4)正常钻进
针对本工程地层情况,掌握以下几个操作要点:
A、淤泥及淤泥质粘土钻进时,钻机采用中速、大泵量钻进,防止粘糊。
B、中细砂层,采用控制进尺,轻压低档慢速钻进,增加回扫次数,充分
搅拌确保孔壁完整,不缩径,不扩径,控制泥浆比重在1.2~1.3 之间。粘度
10~25S,含砂率<6%。
C、圆砾层,钻机钻进困难钻头跳动强烈,钻杆摆动幅度大,操作用低档
慢速,大泵量钻进,提高泥浆比重到1.25~1.45 之间以利排渣。
(5)终孔鉴定
根据设计要求,当钻至○5 层圆砾层顶板、钻机发生跳动,现场取样上报监
理确认后,计算出终孔深度,在钻进接近终孔深度时,报请监理,作终孔准备,
当钻进到达设计深度时,施工人员先进行自检,自检合格后再会同抽检人员、
监理、建设单位代表等有关人员按标准进行终孔验收。
(6)第一次清孔
终孔深度检验合格后,钻具在终孔位置继续慢速扫钻,进行清孔。在清孔
过程中,不断查验孔口溢出之泥浆含砂、砾情况,确定其清孔时间的长短,当
含砂、砾屑明显减少,钻具提升2m 能回到原位后,将泥浆调至1.25 左右,即
可起钻进行下道工序。
5、常见事故的预防及处理措施
(1)坍孔事故的预防及处理
在钻进过程中,若发现护筒内水位骤然下降,钻进中钻杆回旋阻力增大,
孔内返出液中颗粒突然增多,泥浆比重增大等现象,或钻进中无法正常加杆,
钻头回不到原位,均可能存在坍孔。
预防措施
坍孔事故一般发生在松散地层,根据地层土性,在造孔过程中调整好与之
相适的泥浆,护筒要埋紧、埋牢,底部与周围要用粘土捣实防止孔口坍塌,在
全部回复(4 )
  • waqq198312
    waqq198312 沙发
    专业工程代考公司招代考人员(回报丰厚);比如建造师,监理工程师啊,一二级注册结构师,建筑师等等涉及工程类专业的考试都可以,要求代考科目本身已经考出过.对代考人员没有任何其他风险.有意者可先与联系;QQ 654827034 尽早联系,尽早登记.当然有需要枪手的人员也可与我联系.本公司已有数十位职业代考人员为您等候.加QQ联系时请注明事宜
    2006-11-23 01:55:23
  • 工匠大师
    工匠大师 板凳
    建议发到施工方案版块!
    2006-10-09 19:15:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求滑模施工方案
那位前辈有滑模施工方案啊,我以前没做过,现在有个项目急需这方面的资料!是一个水泥筒仓的项目,直径12m。谢谢了!
