土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修后的房屋要注意在以后的使用中如何去养护
发布于:2012-03-19 11:35:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开的门窗要注意连接件的防锈。
2、搬移家具时要提起,不要在地面上拖移。
3、清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,要防止水分渗入,以免封边贴片脱胶。
4、给水给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间后,水会逐渐变清。
5、清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。
6、如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。
7、大理石大理石是天然矿物,比较娇嫩,又容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。
8、实木地板在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时拖地。
9、木制品木制品包括橱、柜、玄关、书架、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。
10、对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。
11、电器在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。
12、燃气灶使用时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气。最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。
13、瓷砖瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面房屋使用养护注意事项出自 成都外墙清洁网欢迎交流学习使用。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修防水处理注意事项之五点见
装修时防水处理的几点注意事项,以供大家参考: 首先. 防水层完工后,要认真检查,涂层不得有裂缝、翘边、鼓泡、分层等现象。其次.卫生间、厨房的地面必须平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝必须抹平。第三. 按防水涂料规定比例准确调配涂料,不可偷工减料。 第四. 一定要注意与卧室相邻的卫生间隔墙,一定要对整面墙体再涂刷一次防水油膏。第五. 再用纯水泥浆将整个防水层涂刷一遍,待水泥干燥后,必须在防水施工地带采取封闭灌水进行检渗漏实验,如24小时后检测无渗漏,方可进行下道工序施工。
