土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位朋友
请教各位朋友
发布于:2006-10-08 23:14:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现浇板内的预埋线路套管是用钢管好,还是用PUC管好?
如果是用钢管好,请教在哪里能有规范和标准提供?
全部回复(4 )
  • sxl2108025
    sxl2108025 沙发
    我是做结构的,向电气工程师咨询,无规范要求,普通楼板常用PVC管,受力大的楼板常用铁管。
    铁管施工时拐弯难,PVC管很容易,穿线也容易。
    2006-10-10 15:49:10
  • azgc
    azgc 板凳
    两个都可以,钢管没要求,正如楼上说的,成本高,规范有(钢管敷设工艺标准),PVC的有(硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设工艺标准),pvc穿线管市场有薄壁和厚壁之分,厚壁的符合要求,这两个都有标准图集,我一直没买到,
    2006-10-09 23:00:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
9度区框架计算抗震过不了,该怎么办?
我现在做一个工业厂房,9度区,框架结构(无法加剪力墙),层高较高,同时也有越层柱,按规范为特一级抗震,用SATWE计算,柱断面已经取得很大了,计算结果显示柱超筋,而且调整柱断面降低配筋的效果不明显,各位专家有何高招?请赐教,先谢谢了!
