土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】电厂点火油系统及油库的油泵、油枪选择
发布于:2012-03-19 11:03:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
谁对电厂的点火油系统的油库及泵房有了解呢?网给指点一下,两台75t/h的锅炉,每台锅炉有两个油枪,油枪的点火压力为1.96MPa~2.45MPa,每个油枪的耗油量为800kg/h,请问怎么算选多大的油泵,多大的油罐啊?望高手指点,不胜感激。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    哪块讨论倒无所渭,只知道不是电气,更不是照明!
    2012-03-26 11:24:26
  • yz_gaoyang
    yz_gaoyang 板凳
    这个怎么不在动力燃气板块讨论?
    2012-03-22 16:30:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
设备接地事宜
大型设备外壳接地是于预留扁钢直接焊接还是用软铜线跨接?规范上有特殊要求吗? 急求:
