土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 果壳活性炭是否适用于含油份水处理
果壳活性炭是否适用于含油份水处理
发布于:2012-03-19 10:24:19 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
新疆有位油田污水需要处理的用户咨询银丰滤料厂使用 果壳活性炭适合做过滤介质吗?答案是适合,但是不能只用活性炭,还需要有石英砂滤料、水处理絮凝剂搭配使用才能使化工污水达到排放的标准,至于原因和银丰滤料厂的技术人员一起分析下吧。
在炼油厂污水、石化厂污水中,工艺污水或含油排水是通常的处理对象。因为这类污水含有浮游油及悬浮物质,水质比较复杂,单纯的使用 果壳净水活性炭直接处理不合适。因此,这一类的化工污水处理中,必须要用水处理絮凝剂比如聚合氯化铝进行沉淀、凝聚加压上浮、石英砂过滤滤及其组合方法进行预处理,以先除去油分及悬浮物质,在此基础上再用果壳活性炭进行精细过滤才有效。在石化厂污水中,往往不含浮游物质,但有时BOD值高或BOD/COD比值高,因此不一定用凝聚、过滤法进行预处理,但有必要将果壳活性炭吸附法与活性污泥法等生物化学处理法进行配合应用。具体的处理方法还要和企业的技术人员进行讨论试验后才能进行。
巩义市银丰实业公司滤料厂生产的果壳活性炭采用天然桃壳。杏壳等硬度高的果壳作为生产原料,用心做好每一批活性炭是对用户负责,更是对企业负责,选择诚信 果壳活性炭厂就到 www.jipaishui.com
  • kai5160
    kai5160 沙发
    2012-09-18 16:31:18
  • kai5160
    kai5160 板凳
    给力啊,顶下子啦
    2012-09-18 16:30:18
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
耐酸碱性最好当然是石英砂滤料
石英砂滤料虽然没有活性炭作为过滤介质的孔隙发达,但是石英砂滤料在工作的时候在高压水压冲击下污水中的悬浮物质和胶体会在物理作用下依附在石英砂的表面,达到初滤的效果。然而就像海绵一样,孔隙中充满了水会不再吸水,当石英砂滤料作为垫层使用时表面被污物包括无法再进行过滤时就要对滤层进行反冲洗以还原滤料的作用。 精制石英砂滤料在过水的作用下沉积于滤料下拦截孔板,活性炭、锰砂、卵石等滤料会依靠直接拦截、惯性拦截和表面吸附等机理去除水中含油和机械杂质,清水经过滤料下拦截孔板,由出水口排除。当水处理石英砂滤料污染到一定程度,超过滤料自身的纳污量时,就要进行反冲洗。反冲洗时由压紧装置升起透水式压实体至预定高度,切换到反冲洗流程,出水口变为反冲洗水入口,进水口变为反冲洗水出口,水流通过反冲洗水入口自下而上与过滤时相反的方向流经过滤器,同时搅拌装置的桨叶不断旋转,使石英砂滤料做上下翻滚,进行反冲洗,污物从各种滤料上脱落进入水中,由反冲洗水出口排除罐体外,流入污水池。反冲洗完毕后,切换到过滤流程,进入过滤状态,进行下一个工作周期。
