土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器电流的计算问题
变压器电流的计算问题
发布于:2012-03-19 10:10:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我根据快速计算公式! 算出来本变压器 一次侧 额定电流为90A 二次侧额定电流为272A 一次侧熔断体电流为 120 二次侧熔断体电流为 2700A (这里也是高压得 感觉应该还是根据高压算 这样的话熔断体电流为454A )
而在变压器 上面显示 额定电流为1250A
我不知道我哪里算错了!~~~ 向各路大神求助....
计算公式:已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
全部回复(13 )
  • yyip2010
    yyip2010 沙发
    S 1。732 10= I 1500KVA 100(75) 2500 (0。76IN) 就不跟你说明白
    高压1250A ?
    2012-06-04 20:14:04
  • zgw5228146
    zgw5228146 板凳
    谢谢!互相学习。
    2012-05-22 15:20:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于穿心式电流互感器的一个疑问
因平时接触和使用穿心式电流互感器都能看到电流流入端都有一个P1 的字样,今天突然发现有个电流互感器标的是L1 ,想问问各位朋友穿心式电流互感器的标注到底有没有标准
