土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [发贴求助]现浇板渗水问题
[发贴求助]现浇板渗水问题
发布于:2012-03-19 10:10:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢
全部回复(62 )
  • slacks
    slacks 沙发
    楼板拆模早了,砼强度不够, 其次,砌完墙后 板承重,或许还有其它因素 导致楼板出现裂缝。。。下雨天过多,在积水的环境下 砼产生泛碱现象
    2012-03-30 14:13:30
  • sxk2686067
    sxk2686067 板凳
    应该是振捣不密实
    2012-03-29 19:01:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
板分布筋搭接位置,有没有要求?有图片!!
color=Red]板的面筋是在跨中搭接,受力底筋是在支座处!如果是单向板,底筋分布筋搭接位置应该没有要求吧?大家讨论下。单向板:长边 /短边 >2,分布筋作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. [ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-3-19 12:46 编辑 ]
