土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教前辈
请教前辈
发布于:2006-10-08 21:32:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近碰到小业主投诉,说我们卖的商铺的用电量不足。我想请问一下在知道房子所有用电负荷后如何根据电表的安培数去衡量用电量到底够不够?还有一般一间房间的空调配置是根据什么的啊?怎样选择?请教一下!谢谢
  • werner01
    werner01 沙发
    这个要具体看。如果是供电局的问题,就是供电局会跳闸,那就是要同供电局协商,提高供电线路容量。如果是用户侧跳闸,就用户线路设置和配置的问题。影响的因素有,使用的电线的额定电流,空气开关等等。根据电表符合计算是不准确的。还是要根据用户的实际可能用电的情况来决定,例如用户面积40平方米,可能要使用3-5匹的空调,就可以知道空气开关和电线的规格要求。加上余量。这个应该有规范的。
    2006-10-10 08:47:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器输出电压用什么表计测量?
变频器故障需测量输出电压,用万用表测量是否可行?
