正在加载...
全部回答(62 )
是否考虑底板荷载,要看持力层地质情况,我们这里一般不考虑。至于是否设拉梁,如果按无梁楼盖,自然可以不设,承台就当成柱帽
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(62 )
jiegouxiaosheng
2012-03-20 16:54:20
来自 PC
评论
举报
zihan1009
2020-06-15 11:31:15
来自 PC
评论
举报
加载更多防水板能平衡柱底弯矩????
用板来平衡弯矩 貌似没有听过啊
算了一下 250厚的板 如果承受200KN.m 的弯矩 配筋就得22@100了 再加上浮力 配筋不容易
还有一个问题 计算桩数的时候 防水板这一块的自重 不能考虑自承重吗?
请斑竹指教
