土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]容柏生:提高建筑结构设计水平的若干问题
发布于:2006-10-08 18:12:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
广东土木与建筑提高建筑结构设计水平的若干问题
容柏生
(广东省建筑设计研究院)
近二十年来,我国建筑行业也和其他行业一样,突飞猛进,取得了辉煌的成就,形势喜
人。在这个时期内,我国建造了无数的建筑物,而且规模越来越大,复杂性也越来越高,这
是有目共睹的。经过长期的使用,也证明了它们的质量是好的,成绩应该肯定。但我们不能
满足于现状而停滞不前,为了今后的建设有更好的质量和更高的水平,我们还要不断努力,
精益求精。建筑包含多方面的内容,其水平和质量的提高,各方面都有许多工作要做,而设
计是“龙头”,这里仅就设计中结构设计水平的提高方面,谈谈个人的意见。建筑结构设计
水平的提高也包含多方面,涉及面较广,不拟一一探讨,仅就个人工作中的体会,提出下列
几点与各位共勉。
1.提高工程师的水平并发挥工程师的主导作用
设计工作是由工程师去完成的,也就是说,在设计工作中,工程师是主导者。工程师应
该运用个人才智,控制整个设计,让设计出来的成品体现你的智慧和水平。当然,要是设计
工程师自身的水平不高,纵使你控制了整个设计,那设计成果也只能体现你所具有的水平而
已。因此,提高工程师的设计水平是首要的。提高设计水平,可以通过不断的努力,包括刻
苦学习基础理论、钻研有关技术、认真积累和吸收经验、学习先进、推新创新、开展科学研
究等途径来实现。总之,并无捷径,唯一靠的是刻苦努力。除此以外,一些工作方法也能起
到帮助提高设计水平的作用。如在设计开始前,充分收集有关资料并进行分析研究,从中发
现和掌握其精华,把它运用在你的设计中;在设计过程中,积极运用思考去发现问题和解决
问题,尤其对一些疑点,决不不求甚解,轻易放过,而是必求其解,弄个水落石出,这样不
但可以保证设计的质量,还能从中悟出一些道理和培养敏锐的分析能力,对提高设计水平也
有好处;在设计完成后,要很好地总结,发现优缺点,缺点不再犯,优点继续发扬和提高,
等等。其次是发挥工程师的主导作用问题。显而易见,要是你放弃了设计工程师的主导作用
,不运用你具有的知识去控制你的设计,那么纵使你的设计水平很高,设计成果的水平也不
可能高。这里有两种情况,其一是责任心不强,懒得花功夫,这属于态度问题,要从思想方
面去解决,这里就不谈了。其二是不自觉地失去了控制能力,这一点在普遍使用电脑进行设
计的情况下往往容易出现。原因是有些人过于甚至于盲目相信电脑,对电脑的计算结果或者
成图不作检查分析和判断,有时还被电脑的结果牵着走。其实电脑程序有一定的适用条件,
而且它是根据计算简图和所输入的数据去工作的,适用条件不符、计算简图不能反映实际结
构或者输入数据不正确,其结果就不准确甚至可能是错误的,盲目使用就等于失去控制,失
去工程师的主导作用。要提高设计水平,就要求设计工程师既有高的设计水平,还得要能起
到控制设计的作用,两者必须兼备,缺一不可。
2 强调概念设计
概念是一种反映事物本质属性的思维形式,它反映客观事物的一般的、本质的特征,是人们
在实践基础上经过感性认识上升到理性认识而形成的。概念设计就是以工程概念为依据,用
符合工程客观规律和本质的方法,对所设计的对象作宏观的控制,具体地说就是制定方案,
包括总体系和所有分体系的布局和处理原则。上面提过,设计工作是由工程师控制的。所谓
控制,就是在设计的各个阶段对设计的各部分,设计工程师首先根据一般的工程结构概念和
该类型工程的结构概念,结合该工程的具体外部条件,考虑一个结构设计方案,包括结构体
系、结构布置、构造处理原则、采用的计算方法等,经过初步分析研究认为合理并可行后,
以此作为原则进行具体的设计。由于这个原则来自有关概念,也就是说它是符合客观规律的
,这样就保证了正确的设计方向,不犯原则上的错误。当然,在具体细节中还要作这样或那
样的调整才能完成设计,但这些调整不会影响大局。掌握好概念设计不仅可以保证正确的设
计原则,还可以通过它来解决设计中出现的问题以至提高设计水平。当发现某个技术问题时
,可以根据概念来分析其原因,这往往比直接检查数据更快更有效,而且可以找到问题的症
结所在。这个方法最适合用于判断电算结果,电算过程有上亿个数据,要跟踪数据是不可能
的,只有用概念来判断其合理性或找原因,又用概念去解决问题才是出路。概念设计运用得
好,能使结构尽量满足外部条件并以最合理的受力状态去工作,从而带来结构更安全可靠和
良好的经济效益。可以说,某些创新也是来自概念的,当你掌握某些体系、构件或构造的概
念而又发现可以用更简单更合理的另外一些体系、构件或构造来代替它时,其结果就是创新
。概念设计是设计工程师的思维活动,必然贯穿着设计工程师的知识水平和设计水平,这就
保证了工程师在设计中的主导作用。概念设计的水平越高,设计成果的水平就越高。概念设
计的水平来自深厚的基础理论、对结构原理和力学性质的深刻理解及丰富的工程经验(包括
积累的和吸收的)等方面,要提高概念设计水平从而提高设计水平就要在这些方面下功夫。
全部回复(24 )
  • yuanloc2004
    yuanloc2004 沙发
    好文章,功夫来自积累和思考
    2006-11-06 16:26:06
  • 念青
    念青 板凳
    很经典呀,要好好积累经验,把握概念设计。
    2006-10-13 13:18:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
北极星结构助手出来啦!有钱的捧个钱场没钱的帮顶一下
《北极星结构助手1.2》出来啦!有钱的捧个钱场,没钱的帮顶一下!40多个构件计算、绘图模块,完全免费试用下载地址:http://www.xingbjsoft.com/productList.aspx*连续梁界面:
