土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 最好墙壁隔音材料
最好墙壁隔音材料
发布于:2012-03-18 20:33:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最好墙壁隔音材料
经济实用的首选是2/4红砖墙,两边水泥墙面。这种隔断墙一定要砌到顶部,需要走通风管道或者其他走线时再打孔穿过,应该注意管路的密封问题,否则同样可以引起串音现象。
其次是隔音墙板,这种材料属于专业的隔音材料,两边是金属板材中间是具有隔音作用的发泡塑料,这种墙板厚度越大隔音效果就越好。
有些地方由于承受重量的问题,不能采用砖墙或者其他砌墙的办法,只能采用轻钢龙骨石膏板的办法,我们的建议是再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的水泥板,这种水泥板外观和石膏板相同(尺寸也差不多),但是硬度远远高于石膏板,是很好的隔音材料,应该注意的是施工工艺问题,特别是缝隙的部分一定要密封。
隔音效果的检查方法是在一房间内正常的放送音乐,在门口一米处测量声音的衰减程度,例如房间内的声压级是90dB,房间外面一米处测量的声压级是60 dB则表示隔音30 dB。房间的门的处理同样是装修设计比较困难的问题,录音棚的门的处理是专业的,隔音效果很好,可是成本很高,通常一个隔音门的价格少则4~5千元,多则上万元。目前比较实用的是采用成型一体门,大门边加密封条的办法,配合闭门器隔音效果还不错(相对普通门而言)。
http://www.tianqijc.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
机床防护罩结构解析
机床防护罩在900度的高温下仍能保持原有状态,因此在生产工作中能够很好的保护机床各个组件。那么在结构上防护罩有什么特点呢。 首先在其每一层中都装有一个固定的PVC骨架,骨架的组合方式根据防护罩的种类而定。此种结构可以对丝、光杠、立柱、心轴等结构进行保护。可以在水平或垂直方向使用。一般情况下机床防护罩的柔韧性很高,可以坐一定程度的弯曲,拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘,也可以选择套箍式。
