土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03g101-1中p62梁高大于等于450时沿高度配置纵向构造钢筋时,是否扣除保护层厚度
03g101-1中p62梁高大于等于450时沿高度配置纵向构造钢筋时,是否扣除保护层厚度,用尺子靠过来是跟最下面这根线重合
,但是06g901当中是从下排钢筋的中心位置开始算(底部就一排钢筋时)
这两者是否冲突?
全部回答(6 )
  • strugineer
    关键 是要 理解 梁腹板的厚度 这个概念 然后 你就知道 要不要减
    2012-03-24 17:05:24 来自 PC 评论 举报
  • nihaofou
    我想确定的是是否减去下部钢筋的保护层厚度,因为两个图集是不一样的说法,11G101-1里面看上去是扣了,但实际扣了多少没有明确说明,06G里面却有具体说法
    2012-03-23 22:13:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
