土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 跪求各位大哥指点~~关于配料电子皮带秤的校秤
发布于:2012-03-18 15:16:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以前没有干过,现在接手 配料皮带秤更换皮带之后反馈数据不对~~需要重新校秤 ~~肿么搞????
感谢各位大哥!!!
全部回复(3 )
  • y125670682
    y125670682 沙发
    找到说明书 一切都好说
    2012-04-21 13:47:21
  • pingjinchao
    pingjinchao 板凳
    1标定零点2进行实物标定
    2012-03-18 15:35:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教变频器输出端断开问题
我改造一台风机节能变频器要求可以工变频转换,现在出现这样一个问题,在变频时还是用原来启动按钮,待三角形运行时靠角形接触器辅助触头来启动变频器,这个应没问题,但我按停止时在停止变频器时星三角运行接触器也断开,也就是变频器在减速停止过程中,变频器输出端是和电机断开的,这样对变频器运行有没有影响.请各位师傅发表看法.附图.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2012-3-18 12:36 编辑
