土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CDI清洗后水质更差了
CDI清洗后水质更差了
发布于:2006-10-08 15:47:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
10/1期间我和老大去帮客户清洗CDI,洗法是按要求洗的,用的药品是N-3500,跟以前洗时一样。
但是这次清洗完后用了24小时水质也没恢复到没洗前的水质。
洗前和洗后数据如下:
清单 N0. 清洗前 清洗后
KCDI入口压 PIA204 0.12 0.11
KCDI出口 流量 FIA-204 14.63 12.9
浓缩水入口压力 PIA-206 0.07 0.09
循环流量 FIA-205 8.57 8.03
浓缩水压力 PIA-207 0.02 0.04
出口压力 PIA-205 0.05 0.04
处理水水质 RIA-201 4.3mΩ.cm 2.8
浓缩水流量 FIA-206 2.02 3.4
电压 U 0.8 1.18
电流 I 359 187
  • huang6368
    huang6368 沙发
    呵呵我也遇到过有需要可以和我交流以下QQ44204465
    2006-12-22 20:13:22
  • exanimo
    exanimo 板凳
    兄弟啊
    这个不是CDI吧
    应该是EDI的吧
    2006-12-20 20:13:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧在制药废水中的脱色作用
我刚毕业没什么经验现在在做制药废水的处理,厂家是生产头孢类的制药中间体.原水COD45000,工艺是铁碳内电解后,化学絮凝,再用臭氧催化氧化.在经厌氧,后好氧,出水.在小试中,经过铁碳后在经絮凝COD可以去除到25000左右,色度可以降到20.但是通臭氧后色度反而加深变成深的红褐色,我连续做了几个小试,结果都一致希望有做过臭氧处理的哪位仁兄给指点一下,小第感激不尽.!
