正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
做预算报价时,配电柜内的互感器、支持绝缘子需要另外套定额吗?还有相关的电气试验也要另外套定额吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lyzhangtao680421
沙发
变压器和电动机是我们生产实践中使用最多的电气设备,而且是主设备,价格贵。1、变压器的保护低压的我们主要用的有防短路保护,过负荷保护,瓦斯温度保护这些保护装设在变压器的上下级入线和出线柜里的断路器上设置。2、电动机的保护低压的实践中,我们主要用短路保护,过载热保护,缺相保护,接地故障保护,过电流保护等这要根据具体电机种类来确定,这些保护都设在电机的前端的热继电器,接触器,短路器上。
2012-03-19 11:20:19
mmh163
板凳
变压器装差动保护、过载保护,电动机过载保护和短路保护
2012-03-19 10:44:19
加载更多回复 举报
