土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 空调与通风施工图设计说明
空调与通风施工图设计说明
发布于:2006-10-08 15:26:08 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
软件简介:
吴川市供电局电力综合楼是一座集营业、行政办公及调度为一体的综合楼。半地下室一层为汽车库,变配电房、水泵房,首层~三层为会议室、实验室,调度中心和四层以上局行政办公室,高十三层,高度47.15米,总建筑面积16200m2,空调面积11800m2。
附件名:20061081160292375989.zip
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • zhsy5415
    zhsy5415 沙发
     一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
    2008-08-20 01:14:20
  • ksshijikt
    ksshijikt 板凳
    b vbxcn vcccccccccccccccchngf
    2008-08-14 23:35:14
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
AuToCAD2006中文版算号机
软件简介: 占击安装系统会提示如未安装,请先下载IE6.0进行安装.一般指windows2000以下版本的用户.正常操作安装完CAD2006后.重启打开CAD提示有两个选项:输入注册码和现在注册.我们选输入注册码.下一步.在看到一串灰色字母时我们选择它.单击右键没有复制功能.我们可能用快捷键CTRL+C进行复制.然后打开注册机用CTRL+V进行粘贴算出注册码.返回输入页面,输入注册机算出的注册码 点击下一步.......启动成功...
