土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给天正9.0的建议
给天正9.0的建议
发布于:2012-03-17 23:19:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
希望天正给排水和采暖软件在9.0里面少一点像8.5一样的自定义的东西,这样画图会方便一点,还有希望把通风在做细化下,有时候不能区别消防通风,消防排烟,还有空调的机组是不是在一起,还有就是排烟送风的风管计算能不能加入9.0里面,主要是防排烟的计算。
毕竟我感觉消防的风管不能和空调的风管共用,总感觉不是那么完美。在给排水软件中也是计算不是很完美,虽然有原理图但实际上也有不一样的地方,计算还是会有失误。
全部回复(9 )
  • superdsn
    superdsn 沙发
    再补充一下,最好能加入一些大样图或者是节点的详图,图块的种类要加强。
    2012-06-19 13:42:19
  • superdsn
    superdsn 板凳
    我最想有的一个功能:比如任意一条给水管,在任意两点(或者多点)定义流量,然后可以通过计算功能,实现通过软件的自动计算得出不同管段的管径。
    另一个,室外排水管道的标注(包括检查井的有关信息、管道的有着信息甚至井的坐标等),当出现很多标注的时候,不要挤成一堆,这个很难处理的
    2012-06-19 13:41:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
大家工作中直接用天正的计算结果,不手算了么?
应届生求问啊,是不是以后工作中手算的比较少了啊?天正计算的跟手算的有出入么?
