土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 显示器黑屏故障该如何维修?
显示器黑屏故障该如何维修?
发布于:2006-10-08 13:07:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
首先,对于电脑主机故障造成的显示器黑屏故障我们可以从以下的思路来进行解决——
1.检查配件安装质量
当你在组装电脑或更换配件时发生黑屏故障,你应该首先检查你配件的安装质量。例如内存条安装是否正确是否与主板插槽接触良好、显示卡等插卡是否安装到位、BIOS中的相关设置与主板上的跳线选择是否正确,可仔细参看相关的板卡说明书进行设置,另外重点检查板卡自身的质量问题以及主板上的相关插槽及卡上的“金手指”部位是否有异物及被尘垢所污染也很必要。
全部回复(8 )
  • hzfygyg
    hzfygyg 沙发
    3.显像管及其供电电路的故障判断
    显像管及其供电电路不正常也可引发显示器加电无光栅黑屏的故障。这时我们可先检查下显像管灯丝是否亮,用表测量其灯丝供电电路看其灯丝电压是否正常。此外如果发现其灯丝电阻断需更换上好的灯丝限流电阻既可,如果发现显像管灯丝断,则需更换显像管。如果以上正常,我们则可重点来检查显像管加速极电压是否正常,特别是加速极电压连线断是引起这类故障的主因,更换即可。如果有高压,我们则可重点考虑更换行输出变压器(高压包)试试,这零件的损坏是引起显示器黑屏故障的主因之一。此外在对以上进行检修的同时我们也可检查下阴极电压和视放电压是否正常,如果视放电压没加上或其电压根本就不正常也是引起显示器加电无光栅而黑屏的重要原因之一.
    2006-10-08 13:09:08
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    2.行扫描电路的故障判断
    行扫描电路出现故障是引起显示器加电后无光栅无屏幕显示的重要原因。对于这类故障,可将维修的重点放在行扫描电路,可首先检查行振荡电路是否有问题,在业余条件下除了检查行振荡芯片的外围元器件是否损坏外还可先更换行振荡芯片试试,另外行推动管损坏或其工作状态不正常,行输出管损坏或行输出负载有问题都可能引起上述故障,这时你可检修并更换这些部件试试。而行输出电路如有问题经此检修更换一般都很恢复正常。
    2006-10-08 13:09:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
日立2518彩电的维修
一台日立2518的彩电开机后要等三分钟才出现声音和图象且图象场同步不稳有线性失真和无彩的现象,打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现这些湿印是由板上的电解电容漏出来的,为此将湿印附近的电解电容全部换新并且用酒精清洗电路板,开机声音恢复正常但图象没彩色,拆检相关的元件均没发现问题,疑电路板遭电解液腐蚀产生漏电,因此重新将电路板用洗洁精清洗(清洗时要拆下中放板和高频头)用电风筒吹干然后试机,图象声音全部恢复了正常。我们修过多台此种机,故障大同少异均用此办法修复,日立2518电解电容漏电是的通病。另外日立747和757录像机也有类似的问题,故障现象是声音变调和图象不稳,此时只要将伺服IC附近的电解电容全部换新并清洗后即可消除故障。
