土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的机械负荷
冷库的机械负荷
发布于:2006-10-08 12:51:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我估算的库的机械负荷跟我们总工估算的老是有些出入.
能否麻烦一下各位高手,帮我估算一下这个小库的机械负荷?
这个库是这样的,70个立方米,库高是2.5米,放苹果的.
谢谢!
全部回复(4 )
  • tunny
    tunny 沙发
    楼上用的冷风机传热系数是14,但因为厂家不同,冷风机传热系数也是不一样的,好的冷风机可以达到20多,温差如果考虑管路损失,应该降低一到二度,取8或者9比较合适。
    个人意见,仅供参考。
    2006-10-17 15:51:17
  • xhw3831782
    xhw3831782 板凳
    体积利用系数我取的是0.4啊。0.6是不是大了点?
    算的结果跟我差不多吧,我是这样的70*0.4*330
    谢谢你!
    2006-10-10 15:32:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么希望制冷剂液态比热小一点,气态比热大一点呢?
同上
