土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 我发现的天正7的两个缺陷
我发现的天正7的两个缺陷
发布于:2006-10-08 11:00:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、管径标注为什么总是那么大?即使改变比例也不行
2、试用版没有室外给排水菜单!!!!!!!!!!!!!
全部回复(8 )
  • dswkl11
    dswkl11 沙发
    阀门基础知识
    阀门基础知识
    阀门基础知识
    阀门基础知识,希望对大家有用!
    http://bbs.co.163.com/content/90_226674_1.html
    阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路的设备的正常运行。
    工业用的阀门的大量应用是在瓦特发明蒸汽机之后,近二三十年来,由于石油、化工、电站、冶金、船舶、核能、宇航等方面的需要,对阀门提出更高的要求,促使人们研究和生产高参数的阀门,其工作温度从超低温-269℃到高温1200℃,甚至高达3430℃,工作压力从超真空1.33x10-8Mpa(1x10-1㎜Hg)到超高压1460MPa,阀门通径从1mm到600mm,甚至达到9750mm,阀门的材料从铸铁,碳素钢发展到钛及钛合金,高强度耐腐蚀钢等,阀门的驱动方式从手动发展到电动、气动、液动、程控、数控、遥控等。
    随着现代工业的不断发展,阀门需求量不断增长,一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的阀门,阀门使用量大。开闭频繁,但往往由于制造、使用选型、维修不当,发生跑、冒、滴、漏现象,由此引起火焰、爆炸、中毒、烫伤事故,或者造成产品质量低劣,能耗提高,设备腐蚀,物耗提高,环境污染,甚至造成停产等事故,已屡见不鲜,因此人们希望获得高质量的阀门,同时也要求提高阀门的使用,维修水平,这时对从事阀门操作人员,维修人员以及工程技术人员,提出新的要求,除了要精心设计、合理选用、正确操作阀门之外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、漏”及各类事故降到最低限度。
    2008-08-19 14:19:19
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    室外[埋深计算]
    2008-08-14 09:08:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正画纵断面问题-检查井设30mm沉砂井时怎样表示
RT,Thanks a lot of!!!
