土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Android刷机知识普及之常见问题解答
发布于:2012-03-17 14:12:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、如何进入Recovery?
Recovery即在手机上操作的刷机模式。进入方法:需要先ROOT,ROOT后音量减+拨号+开机,不同机型的进入方法可能有差异。如果您的手机支持卓大师(刷机专家)一键刷机,则无需手动进入操作刷机步骤。
2、如何下载驱动?
安装卓大师(刷机专家),它会自动检测并推荐你安装。也可以安装一个驱动精灵或者其他手机助手软件。
3、刷机前准备?
进入卓大师(刷机专家)ROM资源区,选择适合你手机的刷机包并下载到电脑,准备好数据线,充满电的电池,以保证刷机过程中手机电量的供应。
4、刷机后黑屏?
Wipe手机后重启,可按住音量下键+开机键进入Recovery进行操作。
5、安卓刷机怎么备份所有文件?
可以直接使用卓大师(刷机专家)高级工具里的一键备份功能,也可以进入Recovery过通Backup and restore,进行备份或还原(备份文件保存在SD卡Clockwood文件夹里)。
6、刷机后再开机出现黄色惊叹号?
手动或自动刷机后由于刷入的Recovery或ROM包兼容问题导致,可尝试更换其它资源重新刷机。
7、 如何查看 S- OFF 或者SON ?
一定要完全关机(最好抠一下电池),然后先按住减音键,不放,再按住电源键,也不放,直到出现画面(不同机型的进入方法可能有差异)。
8、恢复出厂设置?
恢复出厂设置就是让你的手机里的设置恢复到你刚买来那样,就是什么都没有了,你自己设置的东西也没有了。当然,除了外观还是旧的之外,呵呵。在手机设置中选择恢复或进入Recovery模式Wipe即可。
9、刷机后不能自动联网?
原版RCMix3D_v4.0的Settings默认WAP连接,后期更新的其它版本默认自动CMNET连接,选择适当的ROM重新刷入即可。
10、为什么要清除缓存?
不清除缓存或出厂数据可能会让手机数据混乱,从而造成新刷入的系统(ROM)出现各种问题,比如FC(强制关闭)、丢失HTC或其他手机主题插件等状况。这是因为不同的ROM,这些东西的引用图片的位置可能不同。
11、如何获取ROOT?
目前在安卓(Android)手机上,还没有统一的获取ROOT的方法,各个机型在获取ROOT权限时的操作要点也不尽相同,卓大师(刷机专家)提供了现有绝大部分常见机型的获取ROOT的方法,不妨一试。如果还不能解决,可以到安卓论坛查看或到相关的手机卖场找专业人士解决。
12、怎么刷机?
刷机是一个繁琐的过程,不同的品牌,不同的机型都有着不同的刷机方法,这个无法统一。卓大师(刷机专家)支持目前大部分常见手机的一键刷机,您仅需在电脑中安装卓大师(刷机专家),用数据线链接手机按步骤操作即可,非常简单实用。
13、刷机风险大不大?
注意方法,不会出错。而且安卓手机即使你刷成砖了,照样可以刷回去!不用怕!放心大胆的刷吧。
14、刷机之后可以恢复到原来的版本吗?
可以,刷回官方的ROM就可以了!
15、.刷机成砖还能弄回来吗?
不会变砖头的。如果出了问题,进入强刷模式再刷一次就可以了。
16、刷机在哪里刷,一般多少钱?
使用 卓大师刷机专家 自己就可以刷,查看教程按提示操作执行即可。
17、智能手机可以刷机升级吗?
如果您的手机有系统更新功能(如大陆行货、港行、台版等),可以在联网的情况下直接更新;有些水货手机不支持自动更新,您可以到卓大师(刷机专家)ROM资源区找到相应的ROM通过刷机升级系统。
18、行货手机ROOT后还有保修吗?
不能保修了,修就要花钱。不过你可以再刷回去,然后拿去保修就OK了。
19、水货手机一定要刷机吗?
需要,因为水货里一般都不带中文系统,所以要刷成中文的。一般您买到手的水货手机都是刷过机的。不必担心买刷过机的手机会影响稳定性,适当的系统升级还可以提高手机整体性能,用起来更舒服。
20、一键刷机会损坏手机硬件吗?
卓大师(刷机专家)所说的一键刷机,原理上与手动刷机是一样的,只不过卓大师通过程序将手动步骤简化,只要一键即可完成。给手机刷机就像电脑重装系统一样,电脑通过安装盘重新安装系统,只是修改了电脑上的软件内容,对硬件不会有影响。同样,手机刷机也一样,一键刷机也只是改变了软件系统,而非硬件,请放心刷机。
21、为什么要说“刷机有风险,操作需谨慎”呢?
刷机操作会修改手机的软件系统,有时候由于操作不当或刷入的ROM本身有问题,可能会导致手机无法正常开机,就是俗称的“变砖”。不过现在绝大多数机型都有相对应的官方的系统恢复工具或方式,例如HTC的RUU,MOTO的RSD,三星的ODin,中兴的Image.bin等。通过官方方式恢复手机后,手机系统会回到出厂状态(不包括存储卡),原有的联系人,程序和数据等都会被清空,所以在刷机前一定要记得备份系统。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
释放50%空间 小编脏乱差桌面彻底整理
释放50%空间 小编脏乱差桌面彻底整理无论日常办公或是娱乐,我们都离不开电脑,而想要电脑的功能更加丰富,往往需要各种配件的支持,因此电脑桌上也会经常见到纵横交错的线材。缠绕的线材不仅会降低桌面使用率,它们还非常影响美观。51空间小编在自己长期“维护”的脏乱差环境下终于忍不住了,这次动手之后终于让桌面空间释放了50%,感兴趣的各位随我来围观一下吧,也许这个方法也适合你。
