正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三台接触器,三对按钮,俩台电动机连接。要求:1能分别启动、2能同时启动、3有短路过载保护、4接触器不能当继电器使用。(接触器只能在主回路,不能在控制回路里) 请各位高手为小弟解答,最好告诉小弟那里能找到相关的论文! 一点小意思不成敬意!呵呵!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
wang770225@co163
沙发
低压电容如果是分组投切,不是无级补偿的。那如果你一次电流很小,就算功率因数低点,如果你要补偿的无功量大大小于你的低压电容柜一组的投切量,你觉得该动作吗,如果动作了,是不是就补偿过度拉,这样会造成反复投切,对系统不够稳定,所以,有时电流小,无功不检测也是对的。除非你是无级投切,要多少给多少,那就另外处理拉。
2006-10-11 16:09:11
tnt302@co163
板凳
互感器一次电流当然以进线处计算电流为依据拉,二次电流我取5A,不晓得楼主到底说的是啥意思,能说明白点吗?
2006-10-11 12:39:11
加载更多回复 举报
一次电流难道还能随便定?
