土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最近毕业设计,建筑方案基本定了,不知道这个在结构上能不能实现。各位路过的帮忙看看
发布于:2012-03-16 18:49:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计任务是某大学教学楼,共6层,局部7层。东西方向跨度5100,南北跨度7200,品红色的是走廊
我定的建筑方案如图,用结构缝把整体分成了3块。有两大块是结构的主体,第三块就是那三个红色的柱子,做门厅用,门厅进来之后,头上一直到六楼,都是空的。
本来是两个规规整整的“一”字形拼成的“L”形。但是考虑门厅要宽阔,所以把图中两个绿色的柱子去掉了,又在上面加了三个黄色的柱子。
现在有两个问题。
1.两大块的结构主体,这样的小范围的开洞合适吗
2.三个红色的柱子只承受自身重量(不知道风荷载和地震荷载大不大),没有楼板,一直做到6层高,用梁连接。这样的结构可以做吗。(差不多就相当于构造柱和半封闭的圈梁了)
谢谢各位指点!
全部回复(5 )
  • 高工工工工工工
    1.凑合事,绿柱子不要,后加的三个黄色柱子也抽掉,加上去多此一举还很乱。
    2.可以不设楼板,但要每层或隔层用梁连上,打成框架。且和主体连接。
    2012-03-20 22:44:20
  • 潇洒哥3630
    潇洒哥3630 板凳
    今天把建筑底层平面图画了、、
    2012-03-19 11:08:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于位移角
位移角是控制侧向刚度的,位移比是控制扭转的,这样理解对吗
