土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 0.5T设备调试问题。
0.5T设备调试问题。
发布于:2012-03-16 18:39:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们公司自己做了一套0.5T的单级反渗透设备。原水是井水没有原水水质报告,这几天调试出现了几个问题,希望前辈帮忙解决一下!
工艺是:原水→原水泵→多介质→活性炭→软化水→精密过滤器→增压泵→RO。RO膜是立在哪里装的,水从下面进第一支膜,然后上面两个纯水连在一起,从两只膜中间出来,连流量计。上面两个浓水相连,第2支膜下面排浓水!
1,产水跟浓水差很多。浓水>纯水,调节浓水的话电导率就很高。(我用的是汇通的膜)
2,纯水的电导率一直在30-40之间徘回。(预处理反复冲洗,反洗电导率就是不降低!后来实在不行了就在给树脂罐加树脂还是将不下去)
请问前辈们井水的电导率是不是比自来水要大很多?如果是要如何降低电导率?另外就是浓水为什么比纯水多!?
全部回复(6 )
  • szrlhb
    szrlhb 沙发
    单支膜回收率15%,上不去的
    2012-05-08 17:00:08
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 板凳
    同样的原因,你的前处理设计选型的就比较小,不能满足要求。
    2012-04-10 14:40:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
管架标准1
管架标准1
