土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金属卤化物灯的应急使用
金属卤化物灯的应急使用
发布于:2006-10-07 22:36:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本厂现新建一厂房,现使用金属卤化物灯作为照明使用,因供电电网的原因,会有闪络的现象出现,金属卤化物灯在断电后重新照明会间隔8分钟左右,白天无所谓,但在夜间加班时车间一片漆黑,就容易产生安全问题。我将线路做了一些调整,保留了几个灯作为应急照明使用,即在车间每天上班开灯后,有几盏灯在点亮10分钟后即通过时间继电器控制使自动断电,以便在发生闪络后,这几盏灯能立刻点亮,保证车间员工的人身安全,但缺点是照明亮度的不平均,有的地方会出现照度不够的现象。现向各位老师请教是否能有好的方法来改善这种现象。我在此多谢!
全部回复(15 )
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    我觉得楼主犯了一个原则性错误。因为《建筑照明设计标准》规定,应急照明应采用能够快速启动的灯具,金卤灯明显不符合这一条规定,因此必须更换灯具。建议使用卤钨灯。
    2006-10-28 20:04:28
  • tely-007
    tely-007 板凳
    楼主照你说的情况,如果你想做安全照明,那就在人员容易受伤的工位上方换别的光源代替金卤灯,如果是闪络问题只影响灯具而不影响机器运作,那干脆就一半甚至都换成能瞬时点亮的光源。以免太影响正常工作。
    2006-10-28 13:55:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
计算照度的软件
我是新手,下载了一个计算照度的软件 房间参数 长度—— 顶棚反射%——,用不来的。 如右边 照度标准 宽度—— 墙面反射%—— —— 高度—— 窗墙比例%—— 灯具参数 型号—— 光源1类型—— 光源2类型—— 高度—— 数量—— 数量—— 减光—— 功率—— 功率—— 设计结果 灯具数量—— 实际照度—— 距高比不大于—— 计算 详细结果
