土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 问个菜鸟问题,如果设计门式刚架,柱距是图集中没有的怎么办?
我想在一砌体结构上接层,接门式刚架,根据下面的砌体墙位置门式刚架设计柱距是6.6米,可图集中柱距只有6,7.5和9米的,怎么办?
我是按照图集中7.5米画,还是需要自己用PKPM重新设计?
全部回答(4 )
  • 无间道
    说先说明你对国家的标准化标准不了解,国家是采用标准化的,否则国家不就乱了套了,全是非标,如何来管理,如何来发展。
    如果采用标准化设计,程序自然会解决,如果采用非标准设计,你就只能进行手算了。这是没有办法的办法。
    2012-03-21 10:36:21 来自 PC 评论 举报
  • jgf111
    按实际情况进行计算即可,没什么难的,注意学习图集中的一些节点做法
    2012-03-19 16:51:19 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
