土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 配电室不定时跳总闸原因分析
配电室不定时跳总闸原因分析
发布于:2012-03-16 16:30:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.
开关柜上部分
开关柜下部分-万能断路器
断路器特写
补偿电容柜正面上部
补偿柜正面下部份-八组电容
补偿柜背面上半部
补偿柜背面下半部
电容特写
开关柜和补偿柜背面
这是一个制氮机控制器,大家帮我看看这个黑的是个啥东东?
全部回复(81 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    很多地方都是拆掉失压脱扣的,但有一个疑问,去掉失压脱扣后,高压断电时不会自动跳闸了,那柜子上的人工分闸的按钮还起作用吗?
    2012-11-19 00:43:19
  • wysh
    wysh 板凳
    电网电压波动所致。。。。。。。。。。。。
    2012-11-17 22:45:17
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
干式地暖做法
北方干式做法比较多,南方还比较少,我们建议采用木地板的用干式做法。做完照片内容后在铝皮上直接铺地板。如果是地砖,不用铺铝皮,做水泥砂浆铺瓷砖。这样做得优点: 1.占用高度小。 2.施工方便,管路整齐标准。 3.施工进度快,节省人工。[ 本帖最后由 tian115 于 2012-3-16 14:44 编辑 ]
