土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样判断发电机供电是否发生过载问题
我单位有一台250WK康明斯发电机,现输出电流三相都是300A,(电流表显示)。业主说过载了,不知是不是。发电机输出电流和负载各功率是如何计算?怎样调分配?请第各位指教!
全部回答(6 )
  • xkx870928
    按公式P=1.732UI cosΦ
    式中:P-功率,单位,kW;U-线电压, 一般为0.4kV; I-额定电流,单位,A
    2012-03-20 10:42:20 来自 PC 评论 举报
  • mqli2004
    楼上说的对,因素很多,最好看铭牌。
    2012-03-20 09:30:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
