土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 烧了3个变压器了
烧了3个变压器了
发布于:2006-10-07 18:29:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个问题向论坛里老师们请教:
我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。
然后我们继续寻找原因,该用户功率因数只有0.3左右,而且谐波有超标,但超标不太严重。该厂旁边有家铸钢厂,变压器630KVA,有台中频炉,原已测试过存在谐波超标,所以该用户谐波引起变压器烧毁也在怀疑之内。
后将烧毁的两台变压器送回变压器厂家检测,结果是低压线圈烧毁,一台高压B相烧毁,另一台高压全烧毁。为了使用户早日恢复生产,换上一台125KVA变压器,现已使用半个月,无事。
问题:是谐波原因还是启动时过电流引起变压器烧毁?为什么原来同样为80KVA变压器可以用很多年,而现在不行?个人认为是系统谐波加用户自身谐波引起的,但不知道如何跟用户解释,请各位老师帮我分析一下?谢谢了!
全部回复(4 )
  • chenbz123456
    chenbz123456 沙发
    整流器加直流电机,会有谐波电流产生,功率反馈给系统,加大变压器的损耗,加大变压器噪音。负载有整流器加直流电机设备,变压器噪音有加大的现象。因此变压器容量的匹配,要考虑负载的性质。
    2006-10-28 11:47:28
  • kscfj
    kscfj 板凳
    是启动电流太高,最好是用160KVA的变压器.
    2006-10-27 14:22:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器升压问题
200kva的变压器能否升压(6000/400)
