土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ etabs运行分析出现了如下警告,求行家指点? ?
发布于:2012-03-16 14:52:16 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
我做的是32层剪力墙结构的分析,模型检查没有错误,运行分析出现如下警告,求指点??
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.7 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 32
LOCATED AT X = 17.094401, Y = 7.119904, Z = -2.66E-15,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.2695E+15
THE SOLUTION LOST 7.9 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 31
LOCATED AT X = 17.095231, Y = 7.123062, Z = 2.900000,
THE SOLUTION LOST 8.0 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 30
LOCATED AT X = 17.095231, Y = 7.123062, Z = 5.800000,
  • nzw509
    nzw509 沙发
    程序采用双倍精度运算,允许15个有效数字。如果存在整体的或局部的不稳定(比如某个节点没有被约束),求解过程将出现精度丢失。当精度丢失超过6位时,程序会提示警告。比如某次分析出现精度丢失,用户可检查出现错误的位置,借助*.OUT文件确认施加的荷载与反力的平衡误差在1%范围内。精度丢失通常是由于同时含有十分刚的单元与十分柔的单元。若警告仅是局部的精度丢失,对于工程分析,一般可以接受。
    2012-08-02 11:10:02
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
etabs运行分析出现警告,求行家指点?
我做的是32层混凝土剪力墙结构的分析,模型检查没有错误,运行分析出现如下警告,求指点??* * * W A R N I N G * * *THE SOLUTION LOST 7.7 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 32 LOCATED AT X = 17.094401, Y = 7.119904, Z = -2.66E-15,STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.2695E+15
