土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么同一个标准层(标准层)组装起来的楼,有的层梁超筋,而相同位置的梁有的层不超
为什么同一个标准层(标准层)组装起来的楼,有的层梁超筋,而相同位置的梁有的层不超,比如说:楼层组装是4-12层为标准层,第4-6层一根梁超近筋。而相同位置的梁,7-12层不超筋,是怎么回事?请高手解答,谢谢了!!
全部回答(8 )
  • benben2299
    梁的内力不仅取决于竖向荷载的大小,还有水平荷载产生的内力,在弯矩分配时,柱端弯矩也会分配到梁端,所以应先查看内力时候相同,再看配筋情况。
    2012-03-22 11:05:22 来自 PC 评论 举报
  • 牵着螃蟹散步
    这个肯定是不同的,高层的话一般梁宽都是同墙厚了呢,这个时候也只能是调整下梁高和剪力墙的布置
    2012-03-19 14:42:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
