土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ satwe 特殊梁输入问题
satwe 特殊梁输入问题
发布于:2012-03-16 14:39:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在框架结构设计过程中,怎样指定梁端端部为铰接的情况啊
pkpm对于主次梁相交和次次梁相交均附加了箍筋,出图如何修改
全部回复(9 )
  • xuphd0538
    xuphd0538 沙发
    2013-12-11 11:03:11
  • xuphd0538
    xuphd0538 板凳
    转贴 http://bbs.co188.com/thread-4950878-1-1.html
    首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限制梁端的转动,所以主梁的端部一般设为刚接,Pkpm中默认的即为刚接,所以不用更改。而次梁的两端均是放在主梁上,而主梁的抗扭刚度一般都是很低的,不能很好的限制次梁端部的转动,所以就可以将次梁的两端人为的更改为铰接,以更好的符合实际情况,得出更接近于实际的内力分布情况。这里如果不将次梁的两端点为铰接,势必使次梁的两端产生较大的负弯矩,从而使次梁的跨中弯矩偏小,不符合实际情况。
    铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。
    其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
    是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
    我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
    你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。
    2013-12-11 11:01:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教各位前辈们一个PKPM的问题
请问各位前辈,在PKPM计算板的配筋,参数设置里面有个钢筋等级,现在好像都不用HPB235了,都用HPB300代替。由于是第一次做设计,心里没底,想问问大家,能不能用HPB235的去计算,计算出配筋后,直接把HPB235替换成HPB300,间距,直径什么的都不做调整
