土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 谁会做??请给出正确答案
谁会做??请给出正确答案
发布于:2006-10-07 13:40:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.液体中某点的绝对压强为100KN/m²,则该点的相对压强为:
A、1 KN/m² B、2 KN/m² C、5 KN/m² D、10KN/m²。
2.钢筋混凝土结构中的混凝土碳化,其直接结果是使:
A、混凝土强度降低 B、混凝土开裂 C、混凝土密实度下降 D、钢筋生锈
3.摩擦桩使用荷载情况下,侧承载力与端承载力安全度k1、k2两者关系是?
A、k1大于k2 B、k1等于k2 C、k1小于k2 D、不确定
  • sisiniao2
    sisiniao2 沙发
    2 a
    3 c
    2006-10-07 14:49:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
向与大家上传分享自己文件的热心人提个建议
可以到http://www.gbaopan.com/注册一个成免费用户,然后就可以把自己的文件上传到免费空间里.这是官方的宣传.1.上传文件到1G免费空间永久保存. 2.将你的文件和家人朋友分享. 3. 在G宝盘搜索你想要的文件. 这比上传到论坛要方便,1,没有大小限制,就是不需要制作压缩分卷,直接把一个文件上传就行了.也就没有压缩解压的麻烦了.2,没有流量限制,有电信,网通线路选择,速度非常快,想怎么上传下载都行.
