土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【解惑】三相异步电机电火花消除
【解惑】三相异步电机电火花消除
发布于:2012-03-16 12:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
鄙人想了解一下电机的电火花消除器(外界)的工作原理是怎样的,各位大虾指教一下
全部回复(14 )
  • wzy911
    wzy911 沙发
    交流的三相异步电机,没有换向器的,我主要是消除经常通断导致电流突变影响接触器的寿命
    2012-03-24 10:25:24
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    转子和电刷高速摩擦会产生火花,但这是结构性的,(外界)电火花消除器怎么能消除?
    2012-03-20 08:55:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
180kw电阻炉该配多粗的线啊
1、 设计功率:180KW2、 设计温度: <1200℃3、 分区加热:两区、六组4、 接线方式:Y5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm7、 炉膛尺寸:1800*1300*13008、 装炉量:4.5吨该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]
