土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 室外排水设计规范4.3.2条和建筑给水排水设计规范4.3.18.4条是否矛盾?
室外排水设计规范4.3.2条和建筑给水排水设计规范4.3.18.4条是否矛盾?一个要求水流偏转角大于90°,一个要求小于90°。怎么理解,大侠帮助理解下!
全部回答(4 )
  • abc9527
    水流转角+偏转角=180!水流转角(angle of turning flow)水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。另一角叫偏转角。
    不矛盾,怪就怪规范葛编各的,不统一!
    2012-03-16 14:10:16 来自 PC 评论 举报
  • 慈悲
    国语“博大精深”的源故,要表达是一个意思吧。
    楼主真是个有心人
    由此可见,我们的规范最好图文结合,现在计算机这么强大,规范的形式得改一改了,建议图文结合
    2012-03-16 13:59:16 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
