土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教母差保护有远跳压板的问题
请教母差保护有远跳压板的问题
发布于:2006-10-07 11:06:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们变电所110kV母差保护除了有本所母线上所有开关的跳闸压板外,还有一块闸亚线的远跳压板,即跳开闸亚线对侧的开关。我不明白跳开本所母线上的开关不就将母线隔离了吗?怎么还要跳对侧开关?请高手赐教啊。
说明:闸亚线对侧是一个热电厂,属于小电源。线路保护用的是南瑞RCS941保护,主电气量保护是分相电流差动和零序电流差动,距离和零序作后备。
  • cdc_002
    cdc_002 沙发
    当然要,万一故障发生在CT安装处即死区,你母线跳了故障不是仍然存在。
    2006-10-19 20:50:19
  • von30206
    von30206 板凳
    怎么没有人回答?是不是跟采用的线路保护也有关系?
    2006-10-08 15:04:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教厉害的专家
请问一个老的继电器厂(规模不大)想做一些新产品或者转产,做什么东西比较好,也就是说,做什么东西见效比较快,不需要大的投入,也不需要买大的设备,就可以生产。我所说的东西不一定需要获得大的利润,只需要能有小的利润维持这个厂本身开销就可以了。有哪位高人帮帮忙,能说的详细点就更好了,我这里先谢过了。另外特殊说明的是不能做中保
