土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
大电流电缆敷设是否需要考虑电磁力影响
大电流电缆敷设是否需要考虑电磁力影响
有一组三相10kV电缆计算电流3600A,每相采用6跟电缆,共18根电缆,我们设计的是在电缆沟中敷设,每相占用一层,共三层,层间距200。一个审图老专家说这么大电流,敷设时要考虑电磁力的影响,敷设方式需要考虑!
配电手册上说电缆不需要动稳定校验啊,是不是老专家说的不对?还是应该动稳定校验?大伙看什么意见?谢谢!
发布于
2012-03-16 10:44:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
qq_1477858506770
电缆正常运行时,电流最大也就一千多A,电缆间电磁力很小,可以忽略。但是当电缆短路时,电流量非常大的,比如假设三相电缆短路电流:50KA,电缆间距30CM,则短路时电磁力大约:170KG/M,而正常运行时,假如0.5KA,则电磁力仅有0.02KG/M,所以我们经常看到电箱内爆炸,这其实应该就是短路时电磁力非常大,炸掉的,如果没有电磁力的作用,只会烧,但不会炸。
2016-10-31 04:42:31
来自 PC
评论
举报
lingxuct
不是楼上说的方法!
是每根电缆旁边都为不同相!位置排成品字形。
我给个示意图:
2012-03-22 13:08:22
来自 PC
评论
举报
blade_longqc
主题
13
397
粉丝
6
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2093 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
我给个示意图:
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-22 13:19 编辑 ]
