土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD/CAM新版亮点之PDF输出
中望CAD/CAM新版亮点之PDF输出
发布于:2012-03-16 10:19:16 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
作为一款三维CAD/CAM软件,中望3D一直致力于为广大用户提供高性价比的CAD/CAM一体化解决方案。随着新版的推出,中望3D2012的功能及性能再次有了明显的飞跃,更加满足CAD/CAM用户的需求。今天就来给大家介绍中望3D2012其中一个新功能——PDF输出功能。PDF输出功能是三维CAD/CAM软件中一个比较常用的功能,那中望3D的PDF有什么与众不同的地方吗?现在我们就来看一下——
我们看下面这个装配体,就以这个装配体为基础,输出成PDF文件。(图一)
(图一)
1、设置输出PDF的参数
文件——输出——PDF输出(图二)
进入参数设置页,对输出的类型(3D PDF/2D PDF)、纸张设置(定向/
纸张大小/单位)、文件夹、文件路径进行设置,然后确定,输出PDF文件。(图三)
2、打开Assieme.PDF,查看PDF,了解中望3D输出PDF的特色。(图四)
首先,中望3D输出的PDF是可以旋转的,我们转一个角度,并且放大看看,具有矢量的特性,非常便于观察零件。(图五)
其次,当CAD/CAM用户打开PDF模型树,同时对照中望3D中的装配管理器,可以看到中望3D装配中的零件都保存在PDF模型树中,并且可以对part进行打开关闭的操作。(图六)
关闭模型树中的part-2,图形窗口中的手柄部分就隐藏了。(图七)
通过以上的方式,CAD/CAM用户可以非常方便的查看装配中的各个零件的结构。下图中我们只留下了part-9,展开part-9中的shell,可以看到由face组成的part。同时也可以对face进行打开关闭的操作。(图八)
由此来看,作为一款高性价比的CAD/CAM软件,中望3D的PDF输出功能十分强大,能够满足设计部门对外展示模型的功能。不仅可以查看整个装配体,也可以查看各个零件的结构细节部分,甚至到一个一个的面。
注:中望3D 2012的PDF功能输出几何信息,要是能在输出颜色信息,那就比较完美了。
中望3D2012作为一款高性价比的CAD/CAM软件,还具备强大的数据兼容性,高效智能的建模方式,全流程塑胶模具解决方案、先进的智能化CAM加工,CAD设计、2—5轴CAM加工以及专业应用多模块可自定义组合……如此之多的亮点,是否让你也想体验一下?那就赶快来下载中望3D2012吧!
  • yyzwlz01
    yyzwlz01 沙发
    2012-04-07 18:19:07
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD/CAM提速教程之模板定制
“我们公司的加工中心都是固定的,加工的工件是有规律的,工件材料和加工工艺方法也是有规律。同样,我们选用的刀具、转速和进给也有规律,那么,在CAD编程时,如何减少选择这些加工参数所带来的重复劳动呢?”这是许多 CAD用户的心声。它的答案是肯定的,作为一款高性价比的CAD/CAM软件,中望3D可以轻松做到。 中望3D通过强大的模板定制功能,帮助你大幅减少CAD设计过程中的重复劳动,加快CAD编程速度,提升企业竞争力。
