土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TCL彩电通病的快速排除法
TCL彩电通病的快速排除法
发布于:2006-10-07 07:02:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1:维修机型:C2133E
故障现象:不开机
故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将CPU的12脚断开时发现5V正常;查12脚对地短路。换CPU(M16V2-S)一切OK。
全部回复(43 )
  • xurongdong
    xurongdong 沙发
    xiexie!
    2006-12-29 22:47:29
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    20. TCL-9629B彩电行幅随音量收缩 关小伴音后音量正常,测量伴音功放块TDA2616⑦脚供电电压32V,随伴音大小变化,拔下左声道扬声器,发现右声道扬声器无伴音输出。此故障是功放块右声道内部损坏,造成供电电压波动,影响主电源供电不良,使行幅有规律收缩。 21. TCL-9629BGH彩电有图、无伴音 开机后各功能显示正常,但无伴音,按音量键时无屏显。在AV状态时输入视频信号,有图有声,但音量不受控,按音量键时出现屏显。说明视频转换电路及功放级政常,故障在前置级。查CPU②脚至TA7630P⑧脚的控制电压变化正常。用金属棒碰触⑥脚和11脚时有“喀啦”声,判断TA7630P损坏,更换后伴音及屏幕显示均正常。 22. TCL-9629BGH彩电有回扫线 测IC201的59,在开机瞬间显象管未出现光栅时电压约3。5V正常。约1~2秒,光栅出现时变1V左右,显然ABL自动亮度控制已启动,但光栅仍过亮,加速极电压关死也无用,怀疑视放电路有问题,测管座三阴极电压,均为0V,而视放电压基本正常,在测量视放管电压时,发现偶尔有正常光栅,用无感起子轻敲尾极,光栅随之变化,显然有元件接触不良,关机拔下尾极仔细检查,发Q510c、e碰脚。 23. TCL-9629BZ彩电只能收U道强台 测高频头各脚电压均正常,VT端电压在搜索时能从0~30之间变化,只是搜台速度比正常时快1倍,U段强台信号能收到,说明通道、CPU部分均无问题,判断高频头坏,更换后故障排除。 24. TCL-9629BZ彩电场块代换 该机原场块TA7833损坏,用一块TA8427K换上,试机一切正常。
    2006-10-07 07:12:07
工业自动化
17.92 万条内容 · 368 人订阅
大家好,我想交个同行朋友,电气的,
大家好,我是廊坊的,在成套厂工作,想和大家交流一下
