正在加载...
0人已点赞
全部回复(43 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大家好,我是廊坊的,在成套厂工作,想和大家交流一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
xurongdong
沙发
xiexie!
2006-12-29 22:47:29
hzfygyg
板凳
20. TCL-9629B彩电行幅随音量收缩 关小伴音后音量正常,测量伴音功放块TDA2616⑦脚供电电压32V,随伴音大小变化,拔下左声道扬声器,发现右声道扬声器无伴音输出。此故障是功放块右声道内部损坏,造成供电电压波动,影响主电源供电不良,使行幅有规律收缩。 21. TCL-9629BGH彩电有图、无伴音 开机后各功能显示正常,但无伴音,按音量键时无屏显。在AV状态时输入视频信号,有图有声,但音量不受控,按音量键时出现屏显。说明视频转换电路及功放级政常,故障在前置级。查CPU②脚至TA7630P⑧脚的控制电压变化正常。用金属棒碰触⑥脚和11脚时有“喀啦”声,判断TA7630P损坏,更换后伴音及屏幕显示均正常。 22. TCL-9629BGH彩电有回扫线 测IC201的59,在开机瞬间显象管未出现光栅时电压约3。5V正常。约1~2秒,光栅出现时变1V左右,显然ABL自动亮度控制已启动,但光栅仍过亮,加速极电压关死也无用,怀疑视放电路有问题,测管座三阴极电压,均为0V,而视放电压基本正常,在测量视放管电压时,发现偶尔有正常光栅,用无感起子轻敲尾极,光栅随之变化,显然有元件接触不良,关机拔下尾极仔细检查,发Q510c、e碰脚。 23. TCL-9629BZ彩电只能收U道强台 测高频头各脚电压均正常,VT端电压在搜索时能从0~30之间变化,只是搜台速度比正常时快1倍,U段强台信号能收到,说明通道、CPU部分均无问题,判断高频头坏,更换后故障排除。 24. TCL-9629BZ彩电场块代换 该机原场块TA7833损坏,用一块TA8427K换上,试机一切正常。
2006-10-07 07:12:07
加载更多回复 举报
