土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 如何降低燃气燃油电热锅炉供暖运行费用
如何降低燃气燃油电热锅炉供暖运行费用
发布于:2006-10-06 23:13:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
如何降低燃气燃油电热锅炉供暖运行费用
---------向你介绍国际先进的合同能源管理EMC---希克斯锅炉房承包节能技术服务
一. 解决锅炉改造清洁燃料后运行费用过高的问题?
近几年,随着全社会对环境保护和大气治理的重视,北京市和全国许多地区的传统燃煤锅炉相继改造为清洁燃料的锅炉。由于燃料成本的原因,造成了许多单位“煤改气”后,带来的供暖运行费用大幅度增加,甚至形成了改造后的“改得起锅炉,烧不起气”的被动局面。许多单位形象的比喻:燃气锅炉几乎是“每天烧进一辆桑塔那轿车”。供暖费用几乎成了许多单位后勤费用的最大支出。供暖运行费用高不但影响了各单位改造清洁燃料的积极性,也严重影响环境保护工作的正常发展,已经成为一个不容忽视的社会问题,引起社会各界的高度重视。
二. 为什么燃气燃油电热锅炉运行成本高?目前存在的问题分析:
供暖运行费用高,除了燃料成本价格因素外,目前大多数单位在管理制度和供热设备及技术上还普遍存在如下弊病:
1、锅炉房管理体制落后。煤改气后许多单位仍然采用原来管理燃煤锅炉的那种粗放型管理模式。除一部分单位配有少数技术人员外,大多数单位缺乏既懂现代设备技术和科学管理知识的专业人员,缺乏科学、专业的能源管理经验。
2、管网落后,能耗大。锅炉房内的设备虽然已由燃煤锅炉改造成为先进的燃气、油、电的锅炉,但锅炉房外仍然是旧的管网系统,存在整体热效率低,跑冒滴漏,浪费能源等现象。
3、 锅炉运行人员素质参差不齐,导致先进的高新设备与原有司炉工及管理人员素质上的矛盾。大多数司炉人员文化程度相对较低,尚不具备现代化设备所必须的文化素质,没有节能环保意识,操作能力仍停留在仅仅“按电钮”的水平。
4、 重视锅炉更新,忽略日常运行的科学化管理,没有把管网节能纳入前期改造的工作日程,以致长期运行费用远远超过初期改造投资。投资时只更新锅炉房内部设备,而对直接影响供热效果的大面积供热管网,仍然无法实现按照用户的不同用热需要,有效进行合理放热和有控放热。相对比锅炉本身已经达到的较高的燃烧效率,整体供热管网部分的热效率还非常低,浪费了大量的能源。
5、 有些锅炉在设计上考虑不周,节能方面先天不足。有的单位在改造锅炉时因为投资原因,设备配置水平较低,忽略节能方面的考虑,致使廉价设备长期高耗能运行。几年的实际运行后发现,能源运行费用已经高得无法承受,迫切需要节能。但苦于没钱投入节能改造的大笔资金,因此也无法感受节能所带来的能源费用大幅度下降的利益。
6、 管网设计理念陈旧。大多数供暖管网普遍存在仅能提供单一供热温度的问题,与实际存在的不同区域、不同用户、不同温度所需要的供热分区、分温、分时段的运行形式形成了矛盾。造成晚上没有人上班的办公区与家属区联网供热大量能源浪费突出的现象。同时与早、中、晚及初寒、严寒实际天气温度不断变化所需要的温度跟踪补偿的运行方式形成了矛盾。有的单纯靠司炉工的经验控制的“看天烧火”的办法,虽然有一定的节能效果,但与实际天气温度变化带来的外界热负荷不断变化所需要的锅炉群控技术仍存在科学管理上的差距。
7、 传统锅炉房控制系统只是为控制锅炉本体设计的,无法控制全部外界供热管网范围内的不同用户。管网控制功能和手段几乎没有,大多数单位缺少真正有效的供热管网控制装置和全热力系统科学化管理模式。锅炉房单一设备单元控制与整体热力系统要求节能运行之间形成矛盾。
8、 有的锅炉燃烧器配置水平低,仍然是传统的二段火方式,无法实现精确的全自动比例调节,有的虽然配置了比例调节的燃烧器,但是与之配套的锅炉控制却不具备温度无级控制功能。造成“假比调”现象。
三.希克斯节能技术简介-----解决锅炉运行费用过高的途径:
本方案采用国家知识产权局正式授予专利权的希克斯智能化供热节能技术(Heating Intelligent Control System简称HICS),专利号(ZL022400222)。该技术采用国内独家设计方案,从整体供热系统全面节能考虑出发,综合采用了多项先进节能技术和设计,吸收整合了国内外优秀节能技术的许多优点。从而解决了许多供热领域复杂多样的实际难题。设计理念独特,新颖,先进,系统设计实用,运行安全可靠。该技术产品以其独家技术优势和独特的市场切入点成为适用于当前大量燃气、燃油、电热锅炉节能改造中的首选。同时也是大量旧锅炉房改造必不可少的节能技术。
北京希克斯科技有限公司由海外留学人员领办,由原北京市节煤办一些从事热能工程专业技术的专家组成。具有多年来北京市大量供热用户节能技术改造的实际运行经验。针对北京市“煤改气”后运行成本高的实际,所开发研制的希克斯节能技术,在大量用户的节能改造实践中证明已经在国内节能领域独领风骚。尤其是国内首家独创的以希克斯节能技术为平台的能源合同管理(EMC)运行服务模式,开创了国内高技术节能供热产业新天地。
1.希克斯技术HICS的关键点由以下技术专利和特点组成:
天气温度补偿技术ATC(ambient temperature compensation)
供热分区控制运行技术ZTC(zoned-temperature control)
供热分时运行控制技术STC(sectionalized-time control)
供热分温运行控制技术STPC(sectionalized-temperature control)
供热设备群控技术HTC(heating total control)
循环水泵变频控制技术CPVFC(CP Variable Flow Control)
供热管网热力平衡技术WCCE(Water-Cycling Circuit Equilibrium)
蒸汽管网系统节能技术SSEA(Steam System Energy-Save)
希克斯节能技术目标是:全面调节锅炉房供暖系统中的各设备及支路管网温度、流量、压力、负荷分配,实现智能化动态调节,使整个供暖系统按照最佳经济运行方式,实现最低运行费用的能源动态平衡管理,避免现有热力系统中各设备及支路管网单一采暖温度调节等弊端。
2.希克斯节能技术能够解决的实际问题和节能技术优势:
 实现对全热网中每一供暖支路和采暖设备均可以进行室外天气温度进行跟踪补偿功能(天气温度补偿);
 实现对每一供暖区域,进行分别控制供暖温度和时间的运行方式(分区控制模式);
 实现对每一供暖支路(区域)和采暖设备,实行每天不同时间按照不同温度要求,进行分时段控制运行(分时控制模式);
 实现对每一供暖支路(区域)按需要设定某一均衡温度的控制运行(恒温运行方式);
 实现对每一供暖支路(区域)按照程序设定曲线控制运行时间和温度(电脑设定温度曲线运行模式);
 实现对每一供暖支路(区域)和采暖设备实现传感器等原器件故障的连续监测、故障显示、记录(黑匣子功能);
 巧妙设计希克斯分控温度/流量调节装置,实现用户用热支路和旁通支路之间的温度流量科学合理分配,减少用户的水力失衡,解决远端冷,近端热现象,提高锅炉的回水温度,同时有效减少燃气锅炉低温腐蚀现象。解决管网热力平衡问题;
 实现整个供热系统或锅炉房内多台锅炉的联控(群控功能);
 实现锅炉燃烧机的全自动比例调控,改变单纯大小火的调空方式。
四.希克斯承包锅炉房节能服务模式与能源合同管理(EMC):
北京希克斯科技有限公司在国内首家独创的希克斯锅炉房承包节能运行服务模式,是建立在基于本公司自有知识产权-----希克斯节能技术平台上,运用国际上最新的能源合同管理(EMC)节能服务方式。对客户的供热系统进行全面分析,制定全有效的节能改造方案,设计合理的能源运行管理模式。实现专业管理、科学运行,降低能耗,利国利民。
五.能源合同管理-----希克斯锅炉房节能运行承包服务具体方式:
我公司希克斯合同能源管理的主要形式是:通过与客户签订全套节能服务合同,为客户提供如下服务:
 供暖运行系统节能潜力分析,节能改造方案设计,节能改造投资融资,节能技术的开发研讨,节能产品设备提供,节能改造工程施工,设备安装调试,锅炉房运行管理与服务,锅炉房设备维护与维修保养,燃烧器调试与保养,专业人员培训,节能量确认和保证
通过以上一整套的全面节能服务,我公司从节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种运作模式,即:希克斯能源合同管理模式(EMC)。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
希克斯节能技术在北京市某学校供热节能改造中的应用3
五. 希克斯节能技术改造后的实际运行效果:希克斯节能技术与其它节能改造方式的最大不同,是希克斯节能技术把锅炉,热网,热用户看成一个能源系统整体,以整体系统节能的思路去解决能源系统中出现的能源转换效率低的各个薄弱环节。它比传统的在某设备上或者某点上单一加装节能设备和单一进行设备局部节能改造的最大区别在于:变传统单一设备节能为整体系统化节能。因此节能效率高,效果好,经济实用,投入产出比合理,符合后未来节能产业化要求。另外在科学化管理角度上全面分析能源管理和使用的各个环节,并同时都能够采取相应节能技术措施来加以解决。从而达到大幅度降低能源消耗的目的。
