土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 希克斯节能技术在北京市某学校供热节能改造中的应用2
发布于:2006-10-06 23:05:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
3. 希克斯节能技术改造及希克斯技术服务合同能源管理(EMC)模式:
针对北京某学校供热系统存在的以上实际问题和运行情况,北京希克斯科技有限公司提出基于HICS技术为核心的节能改造设计方案,并由北京希克斯科技有限公司预先投入节能改造资金进行采暖系统的系统改造和完善,作为投资回收的代价和补偿形式,学校将全部供热系统(含锅炉房和整个供热外网及用热设备)托管运行权交给北京希克斯科技有限公司进行三年运行整体承包管理技术服务。即成为国内首家供热行业采用国外通行的合同能源管理(EMC)运行服务模式。合同能源管理是一种基于市场经济条件下的、全新的节能新机制。"合同能源管理"在市场经济国家中逐步发展起来,而基于这种节能新机制运作的专业化的"节能服务公司"(在国内简称EMC)的发展十分迅速,尤其是在美国、加拿大和欧洲,已发展成为一种新兴的节能产业。
合同能源管理(简称EMC)是一种全新的节能服务机制。与传统的节能服务公司通过推销节能产品或节能技术来推动节能的模式不同,EMC是一种集前期节能诊断分析、改造工程设计、中期融资、设备购制、安装施工、后期节能测定跟踪服务为一体的全方位、系统化节能服务。其内容包括:为客户提供能源诊断、节能方案设计、技术选择、项目融资、设备采购、安装调试、运行维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等。其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的投资方式,这样一种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益用于用户本身的设备升级改造和节能公司预先投资及利润,以降低用户整体能源运行成本。合同期间,节能服务公司通过节能收益优先偿还节能技术投资和取得节能利润。合同结束后,高效能的设备归客户所有,节能公司可以通过与客户分享项目实施后产生的节能效益来赢利和滚动发展。
A:学校锅炉房内采暖供热系统和设备的改造:
按照供热管网的实际运行压力,将现有低压高压两个采暖系统合并成为一个压力系统,由原来的2台2.8MW热水锅炉合并成的一个低压区供热母管系统,以及另外1台1.4MW锅炉组成的高压区供热实验教学楼系统,改造成为三台锅炉合并成为一个低压区总母管供热。即三台锅炉一次水系统压力均采用一个运行压力。(见锅炉房热力系统图)
B:高压区增加一个水水交换板式换热器采暖:为了解决原来高区高层实验楼实际运行压力比现有低区压力高的问题。在高层实验楼高压回路采用单独使用水水交换板式换热器换热解决。(见锅炉房热力系统图)
C:在供热网各楼回水上增加希克斯节能温度传感器和与之配套的系统装置:配合上述工作,在高压区1 个教学实验楼,低压教学区6个教学楼及区域,低压家属宿舍区4个家属宿舍楼,以及原来属于高压区供热的2栋楼煤炭家属宿舍区回水系统等适当地点都设计安装加装希克斯分控温度传感器和与之配套的系统装置。(见外管网改造设计图)
D:锅炉房增加希克斯中心计算机供热温度监控及管理系统:为了全面了解和掌握整个供热区域的温度情况,及时调节和控制各楼室内温度。在锅炉房控制室设计安装一台希克斯节能中心计算机供热温度监控及管理系统:把所有各种温度全部采集入内,进行供暖实时显示监测,这样我们可以依靠计算机上显示的实际温度灵活方便地调节平衡阀等控制阀门,同时我们充分利用温度传感器,以室外温度为准,按希克斯回水温度曲线严格控制各路回水温度,调节锅炉运行,以人为本地保证合理供暖,达到了供暖安全运行的各项要求并进行了供暖系统的局部平衡调整和随报随到的及时的供暖维修锅炉服务,及时进行了供暖系统的区域平衡调整。可以根据室外天气温度的变化随时掌握和控制调节各供热区域的温度。全面统计记录各种运行数据。另外同时中心控制计算机也是锅炉运行管理及能耗控制中心。每天的所有运行温度记录,设备运行记录,能耗运行记录以及所有曲线都能够在这里显示出来。(见希克斯节能供热温度监控及管理系统图)
E:锅炉房内高压区板式换热器上安装一台希克斯供热节能分控装置:希克斯节能装置分控系统及温度传感器相匹配,提高供暖管网系统节能效果。达到拟人智能化节能控制的水平。
F:外网供热系统流量分配平衡改造:在每一个楼区增加希克斯供热节能流量分控装置,改变近处热,远处冷等水力失衡现象。
(详细见校区各楼流量平衡控制设计表及外管网改造设计图)
建筑物名称 供热建筑面积M2 设计流量M3/H
(按照15℃温升) 希克斯分控调节范围M3/H
(15℃温升) 希克斯分控设计口径MM
主教学楼 8648 / / /
西教学楼 4950 / / /
高层试验楼 9686 / / /
学生宿舍楼 9433 / / /
西区食堂 3334 / / /
1家属楼 5616 / / /
2家属楼 4700 / / /
3家属楼 3000 / / /
4家属楼 2580 / / /
小东楼 1080 / / /
东平房 600 / / /
1/2煤炭宿舍 10000 / / /
其它采暖面积 800 / / /
G:针对南区3号宿舍楼暖气系统进行局部管网改造,更换部分老旧年久失修的支路供回水管路,解决一部分住户暖气循环不好问题,使之循环更加合理有效。
H:部分外管网年久失修改造。司机班及花房暖气管改直接加热方式;洗衣房采暖循环水管流向改造;第一和第二食堂分开管网,采用单独供热,在此次改造中同时解决。
I:本锅炉房对外供热的煤炭公司两栋楼采暖管道由原来由高压区板式换热器间接供热方式改为低压供热区直接供应。采暖水管道接入低压母管。增加温度调控能力。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
希克斯节能技术在北京市某学校节能改造中的应用
希克斯节能技术在北京市某学校供热节能改造及运行中的应用(对大幅度降低天然气锅炉供暖运行费用的探讨和实践)北京希克斯科技有限公司 李旭刚 邓新华 陈宏毅新西兰Massey大学 于淑芬 北京市质量技术监督局特种设备检测中心 李宝宪2004-4-24 一. 如何解决锅炉改造清洁燃料后运行费用过高的问题? 随着我国全社会对环境保护的重视和对大气治理的要求的提高,北京市和全国许多地区的传统燃煤锅炉相继改造为清洁燃料的锅炉。由于燃料成本的原因,造成了许多单位“煤改气”改造后,随之带来的问题是供热运行费用燃料费用大幅度增加,甚至形成了目前许多使用单位改造锅炉后造成的“上的起锅炉,烧不起锅炉,运行费用高”的非常被动局面。许多单位形象的比喻:改造天然气锅炉后,锅炉供热费用几乎是“每天烧进一辆桑塔那轿车”这样的现象在北京许多单位已经不是什么传奇。供热费用几乎构成了这些单位冬季费用的最主要的支出源。因此几乎所有单位都有迫切需要降低运行费用的要求。造成这样的结果不但影响了各供热单位改造清洁燃料的积极性,而且已经严重影响“煤改气”和环境保护工作的正常发展。由于供热成本的不断高昂所造成的供热费用收取率过低的矛盾,也已经发展成为一个不容忽视的社会问题。因此对这个问题必须引起足够的重视。
