土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主次梁结构的钢筋安装问题
主次梁结构的钢筋安装问题
发布于:2006-10-06 22:03:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有主次梁的结构,当 上层 次梁主筋架设在主梁主筋上时,怎样保证次梁主筋的保护层,如设计要求钢筋保护层厚度为25mm时,则主梁上层钢筋安装时保护层只减25mm,那么次梁主筋安装后的保护层厚度将不符和设计要求,当次梁主筋为φ25mm时上层次梁将没有保护层,这个问题怎样解决。施工中有人增大主梁保护层厚度来解决此问题,这将直接导致箍筋高度减小,此法可行吗?本人有疑惑。还有施工人员按上面所说直接按设计保护层安装钢筋。问施工经验丰富者有无解决方法。
全部回复(5 )
  • display18
    display18 沙发
    有此同感,施工人员有难处呀!
    2006-10-10 21:03:10
  • 工匠大师
    工匠大师 板凳
    随理论上讲过不去,但实际上大家都是这样做的,只有从设计上解决,将此问题考虑进去,否则施工时很难办到!
    2006-10-10 20:01:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工准备工作计划
谁有可下载的施工准备工作计划实例
